[O2] TUTORIAL - Montaż podświetlenia przestrzeni na nogi
To są w miarę nowe klony więc labelki powinny być.
Możesz pobrać te labelki i po rozpakowaniu wrzucić do folderu bodajże " user".Ostatnio edytowany przez georgg; 28340.
Pamietam .że mialem problem z ta labelka do 30 bitowego w Ori Vcds i chyba to 17. cos nawet byl.
poprzednik dobrze mowi podmienic.
a jaki masz bordnetz dokładnie?->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
no to 30B High, no to masz coś porąbane w vcdsie, albo ten sterownik jest walnięty
musi pokazywać wszystkie wartości w poszczególnych bajtach do 29 nawet bez opisu, ale okienka muszą być wypełnione->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Tak czytam ten wątek i czytam i juz mam całkowity zamęt w głowie.
Niech mnie ktoś upewni jak to jest z tym oświetleniem w O2FL z Maxi-Dotem.
Co trzeba w końcu zakodować żeby wszystko działało - po otwarciu, po zamknięciu podczas jazdy i ta cała regulacja z MD?
Co do kodowania to znalazłem - 09 centralka elektryczna i:
- bajt 20 bit 0 - włączenie świecenia lampek , wtedy działają na otwarcie drzwi tak jak lampka w podsufitowe
- bajt 12 bit 5 świecenie po zapłonie
- Przy ledach dodatkowo kodujesz w CE 09 bajt 25 , bit 3 ( Monitorowanie :Lampki oświetlenia nóg nieaktywne , zainstalowane Ledy )
- Bajt 25,Bit 6,Żarówki oświetlenia przestrzeni dla nóg (0=standard/1=LED)
I jeszcze to - w bordnetzie aktywujemy Bajt 16 bit 7 wtedy będą nam się świeciły lampki po zapłonie z jasnością ustawianą regulacją.
Czy z maxi dota można wyłączyć oświetlenie podczas jazdy w nocy jeśli okaże się za jasne ??
...Moje Cappuccino MPi...
dla O2FL bajt25 bit 6 i bajt 16 bit 7 nie potrzebny, reszta ok->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
DziękujęZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisdla O2FL bajt25 bit 6 i bajt 16 bit 7 nie potrzebny, reszta ok
Może ze spokojem zabierać się za demolkę :-)
Skorzystam z Twojego poradnika odnośnie montażu siedzeń :-)))
Zrobiłem, świeci po otwarciu drzwi, świeci podczas jazdy z jasnością ustawioną przez VCDS ale menu w Maxi Docie nie ma :-(((
Pomoże ktoś?? Dlaczego???
W mojej FL niestety MENU się nie pojawiłoZamieszczone przez krzynol Zobacz wpisI teraz po otwarciu drzwi będą się świeciły lampki z ustawioną jasnością
W maxidocie pojawi się menu light&vision->footwel light - tam ustawiamy jasność
po zaznaczeniu opcji w CECM menu się pojawia w maxidocie, niezależnie czy masz lampki zainstalowane czy nie->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Krzyś no właśnie nic mi się nie pojawiło. Przepatrzyłem całe menu i nic nie ma. :-(
Może jutro odepnę akumulator i to coś da.
Zakodowałem te 3 pozycje o których pisałeś do mnie wyżej, lampeczki świecą jak się otwiera drzwi, świecą po zapłonie z jasnością ustawioną przez VCDS na 15% ale w Maxi Dot Menu brak.
Może coś minąłem - Krzyś napisz proszę co mam zaznaczyć.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpispo zaznaczeniu opcji w CECM menu się pojawia w maxidocie, niezależnie czy masz lampki zainstalowane czy nie
Powinno być chyba takie menu??
Krzyś da się dołożyć jeszcze jedną malutką diodę żeby było widać podstopnicę?
Wygląda to tak:
Odpiąłem aku, zrobiłem powrót do ustawień fabrycznych MD i nawet jeszcze raz zakodowałem wszystko i nie ma MENU
I mam takie menu jak przed kodowaniem.
ale nie masz całego menu light&vision
spróbuj powłączać CH LH w berdnetzie
albo spróbuj bajt 15 bit 7->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
W jakim to bajcie?Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisspróbuj powłączać CH LH w berdnetzie
Nie mam czujnika zmierzchu, będzie to działać? Nie wywali mi błędu??
Bajt17-Bit3 CH przez halogeny
Bajt17-Bit5 CH
Bajt17-Bit6 LH
nic nie wywali CH będzie działać po mrugnięciu długimi przy wysiadaniuOstatnio edytowany przez Maly745; 34973.Skoda Octavia II FL
Jeszcze pytanie:
Czy wszystko kodujemy w CE 09 czy coś trzeba zaznaczyć w liczniku - Instruments 17???
nie kojarzę nic w liczniku->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Pytam bo jak robiłem wskaźnik płynu to kodowałem w liczniku żeby się informacja pojawiła więc pomyślałem że skoro nie mam menu do Footwel Lights w liczniku to może coś tam trzeba zakodować.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisnie kojarzę nic w liczniku
Krzyś a może to jest gdzieś zakodowane zależnie od wersji wyposażenia??
Ja mam Ambiente(czy jakoś tak) a może trzeba gdzieś kliknąć Elegance?Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
Zakodowałem jak wyżej, kodowanie się przyjęło, zapisało, ptaszki pozaznaczane w kolejnym odczycie ale nic się nie dzieje - nie świeca światła po zamknięciu auta ani nie pojawiło się MENU :-(((((Zamieszczone przez Maly745 Zobacz wpisBajt17-Bit3 CH przez halogeny
Bajt17-Bit5 CH
Bajt17-Bit6 LH
Nic już z tego nie rozumiem.
nigdy nie robiłem takich rzeczy vcds’em
